我在故我思
第1楼2006/12/09
室内空气中甲醛检测的实验室内部质量控制
1.2 液体吸收管保证系统
⑴液体气泡吸收管加入吸收液之前要充分洗净,无空白值。
⑵液体吸收管的进气管口下端(喷嘴)应无损坏,其下端距吸收管底部不得超过 5mm。
⑶吸收管进气管与管座插口(磨口)之间应严密不漏气,并成对应编号,各吸收管之间不得混用。
⑷ 动力采样时,吸收液上升的气泡液面不宜高过缓冲球体高度的中间部位,以免吸收液沫流出造成样品损失。
⑸采样时液体吸收管要垂直放置,采样后要用样品液(少量)洗进气管 3 次,将进气管内壁上附着的样品吸收液一并合到样品液中。
⑹采样吸收液应在甲醛空白值低的实验室环境中配制和加入吸收管。吸收液应按标准准确配制。
⑺采样结束后,将样品倒入分析用的密封试管中或将吸收管进入气管口密封,迅速移出采样点,送回实验室进行显色测定。
⑻采样时间长、采样时空气温度较高会造成吸收液的明显蒸发,在吸收样品液移入带 5mL 刻度的 10mL 比色管后,可用少量吸收液洗吸收管并转移至比色管直至5.00mL 刻度处(此比色管应进行体积校正)。
⑼液体采样管采样效率的评价:按采样效率测定要求,串联 2(或 3)个采样管进行采样,然后分别进行显色测定,其第 1 采样管吸收液的采样效率应大于 90%。
1.3 其他保证措施
⑴空白检验:在一批现场采样中,应留两个采样管不采样,并按其它样品管一样处理,作为采样过程中空白检验。若空白检验超过控制范围,则这批样品作废。
⑵平行双样试验:每次平行采样,测定值之差与平均值比较的相对偏差不应超过 20%。
⑶应将现场采样体积换算为标准状况下的采样体积。在计算甲醛含量时,按 GB/T18204.26-2000 中结果计算的公式进行换算。
⑷现场采样记录:按 GB/T18883-2002 的要求,所设计的现场采样记录表应包括:采样时的现场情况、各种污染源、采样日期、采样时间、地点、数量、布点方式、大气压力、气温、相对湿度、空气流速以及采样者对采样过程控制情况进行详细记录并签字,随样品一同送实验室交接。
我在故我思
第2楼2006/12/09
室内空气中甲醛检测的实验室内部质量控制
2 实验室检测系统
实验室检测系统包括下述子系统:试剂保证子系统、仪器保证子系统、实验室环境保证子系统、样品定量分析子系统。
2.1 试剂保证子系统
⑴试验用水为二级实验用水 (蒸馏水或去离子水)。
⑵标定硫代硫酸钠标准溶液用的碘酸钾为优级纯其余试剂均为分析纯。
⑶甲醛标准溶液的标定方法为碘量法,具体按GB/T18204.26-2000 中的方法进行。其中硫代硫酸钠标准溶液亦可购买,免去自行标定的投入。碘标准溶液可用硫代硫酸钠标准溶液标定。
⑷甲醛标准贮备液(是标定后稀释 10 倍的标准溶液)室温保存时间为 1 个月。甲醛标准溶液要在临用时现配。
⑸甲醛标准溶液也可购买国家环保总局标准样品研究所配制的具有标准溶液证书的商品。此是比对试验必备的标液。
2.2 仪器和设备保证子系统
⑴气泡吸收管:具有 5mL 和 10mL 刻度线。
⑵空气采样器流量范围为 0~2L/min。
⑶10mL 带塞比色管:在颠倒混匀溶液时或充分振摇时,要保证不漏液。
⑷标定甲醛、硫代硫酸钠、碘标准溶液实验所用的玻璃计量容器按国家标准规定的校正方法进行校正。
⑸分光光度计:具有 630nm 波长,并配有 10mm 光程的比色皿。型号为 72 系列的分光光度计即可满足要求 分光光度计应为具有 CMC 资质的厂家生产,有产品合格证,同时应定期在计量部门检定,有检定合格证书。
⑹按 GB/T18883-2002 要求,仪器在使用前应进行性能检查。至少要进行波长准确度(波长精度)、比色皿的配对性检验,并将其数据在检测时加以校正。
⑺仪器使用后,必须认真进行清理、保洁工作。特别要注意不得将盛有比色溶液的比色皿随意放在仪器上面;如上盖溅有色液,或比色皿可移动槽中溅有比色液,每次测试后应清洗干净;用后的比色皿要及时清洗干净,放入比色皿盒中;最后填好仪器使用登记记录表。
我在故我思
第3楼2006/12/09
室内空气中甲醛检测的实验室内部质量控制
2.3 实验室环境保证子系统
⑴实验室安全保障:备有带排风系统的试剂柜及通风操作柜;备有合乎要求的防火设施;备有实验人员应 急救护的防毒面具及急救药品箱。
⑵实验室空气环境保证:实验室应装设排风机,排气至室外,换气次数不少于 5 次。 实验室的清洁度至少满足 TSP 为 0.12mg/m3(日平均)、PM10 为 0.05mg/m3(日平均)的标准,或清洁度为 10000 号标准(工作面上小于等于 0.5μm 粒径的颗粒为 10000 颗粒/平方米);宜设空调机,提供温度为 20℃的标准液配制及玻璃量器校正的恒温室。
⑶实验室应分设试剂室、化学实验室和仪器分析室,宜单独设数据处理室兼作实验人员休息室。
2.4 样品定量分析子系统
实验室样品定量分析是极为重要的过程控制系统,其内容包括标准曲线的制作和样品测定。具体包括标准系列的配制、显色、以及吸光度的测定,同时进行采样吸收液的显色、吸光度测定。
⑴配制标准系列用的移液管以及移取吸收液的移液管应“专管专用”。移液管可采用称量法校正流出体积,并根据校正值对移液体积读数予以修订。
⑵操作人员应对甲醛标准溶液移取的 mL 数反复多次用电子分析天平(有计量部门检定证书)以称量法校正移出液的体积,并调整操作手法,以尽量减少实际操作的体积误差。
⑶操作人员要注意配制标准系列时移液管的正确使用,按标准方法的要求进行混匀操作、振摇操作,保证足够的显色反应时间。
⑷按要求做好采样吸收液及采样空白液的显色操作。
⑸采用“水”为掺比液,依次将“0 号”至“6 号”管以及样品管的显色液移入比色皿并分别测定其吸光度,记为 A0、A1、A2……A6;Ax(0)1、Ax(0)2、Ax(1)、Ax(2);……。注意在测定完“0 号”、“1 号”、“2 号”管显色液后,再移入“3 号”、“4 号”、“5 号”管显色液之前要润洗比色皿。移入比色皿的显色液的体积约为高度的 2/3即可,透光面要用试纸擦净,达到不影响其吸光度的准
确测定。
我在故我思
第4楼2006/12/09
室内空气中甲醛检测的实验室内部质量控制
⑹可用小型计算器(例 fx3600 型)或计算机的最小二乘法求回归方程软件,分别输入 1~6 号管的甲醛μg 数以及相应的 A-A0 吸光度值(即要扣除“0 号”管的吸光度)的 6 组数据,求出回归方程。根据斜率,再算出计算因子 Bs(微克 / 吸光度)。
⑺将现场采样吸收液的空白值(吸光度)取平均值为 Ax(0),然后计算 Ax-A0,再乘以 Bs 值 ,即得甲醛采样液(2/5 倍)平行样的 Cx(μg 数)。如果两者的相对平均偏差在 20%以内,则 可求 Cx 平均值,再计算现场采样的室内空气中甲醛含量,保留两位有效数字。
3 评价与控制的保证系统
3.1 标准曲线的适用性评价
标准曲线的适用性评价是指其是否可用于样品检测。对此,可用回归方程进行评价。
⑴依相关系数 r 值进行评价,其指标:r≥0.999。它表明回归方程中各试验点偏离回归线的误差在允许范围内。
⑵回归方程的截距(a)值不能太大。否则,应查找原因,重新制作标准曲线。
⑶回归方程的斜率应符合标准方法的要求。按“GB/T18883-2002《室内空气质量标准》实施指南”一书,其斜率 b 值约为 2.5 吸光度 /μg。否则应查找原因,使其符合要求。
3.2 空白试验、平行试验的核查
⑴空白试验:包括两方面内容。其一是标准曲线中“0 号”管的“空白测定”,其空白试验值不能太高。否则应检查所用试剂、水、玻璃容器以及实验室空气背景值是否有问题。必要时,可做“0 号”管的平行样。其二是采样空白检验。按 GB/T18883-2002 附录 A 的要求中所指的“控制范围”,最好是通过“空白试验控制图”确定 “上警告线”,依此作为其控制范围的上限 (无下限)。必要时可进行“平行 3 样”进行空白检验,舍弃离群远的数值。
⑵平行试验:平行采样检测,属于平行试验,旨在考核检测结果的精度。空气采样测甲醛要求平行双样相对偏差达到小于 20%的精度。必要时,可取“平行 3 样”或“平行 4 样”,进行数据处理,以利于提高检测水平,保证检测质量。
我在故我思
第5楼2006/12/09
室内空气中甲醛检测的实验室内部质量控制
3.3 加标试验
⑴加标回收率试验:在甲醛采样管中各取出 1mL 采样液分别加入 4 只 10mL 比色管中,然后,各移取2μg/mL 甲醛标准液 0.40mL,分别加入上述其中两只管中,然后按酚试剂法显色,分别测定吸光度,计算回收率。平均回收率应符合 97%的要求。
⑵标准加入法试验:分别取 1.0mL 采样吸收液分别加入 4 只 10mL 比色管中;取上述甲醛标液 0、0.20、0 .40、0.80mL 分别加入各只比色管中,然后再显色测定。将此结果与上述加标回收率相对照,应无显著差异。
3.4 盲样试验(密码样品分析)
给检测人员发放 “标准样品”(已知含量准确值)作为未知样(盲样)进行平行试验,其检测结果用统计 检验中的 t- 检验进行统计分析,确定是否具有可比性。否则,应查找原因,重新试验。
3.5 比对试验
同一实验室内不同分析人员之间发放同一甲醛样品,用同一仪器和试剂溶液进行甲醛含量的平行检测,然后用 t- 检验判断不同分析员之间是否存在显著性差异。有,则应查明原因,进一步进行比对试验。
3.6 编制质量控制图(均数控制图)
均数控制图(简称 X- 图)是质量控制图中最常用的一种控制图。检测结果存在随机误差超过允许范围时,运用数理统计方法可以判断这个结果是否为异常值(不可信数据)。因此质量控制图是将分析数据控制在一定精密范围内,保证检测结果准确的一种有效方法。
均数控制图是指在受控条件下,用受控(标准)样品采用同一方法、同一人员、同样仪器条件,在一定时间内进行检测,累积一定数据(n≥20)后求出平均值并计算标准偏差 s。计算 X±s、X±2s 、X±3s 值,并以此 7个数据为纵坐标,依检测结果——分析次序(ni)为横坐标绘制“X-- 图”。
均数控制图的使用方法:在进行实际样品检测(平行样)时,每次都同时测定上述受控( 标准)样,将受控样检测结果标在上述“X-- 图 ”上。如果此值落在X±2s 范围内,则实际样品检测结果有效,可以报出;如果落在 X±3s 范围以外,表示过程“失控”,实际样品检测结果无效,应查明原因,予以纠正,重新测定。
本文对室内空气中甲醛检测的其它光度分析方法, 以及氨、二氧化硫、二氧化氮、臭氧等检测项目的光度分析法的质量控制,同样具有参考价值。
我在故我思
第7楼2006/12/09
几篇相关的文献:
室内环境污染检测的质量控制
【摘要】:本文介绍了室内环境污染检测的质量控制措施,强调了质量保证和控制体系的重要性和完整性。同时,还讨论了确保检测机构公正的基本手段。
室内环境污染检测的质量控制
下载为cai格式。
