原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2019/08/17
感觉测试结果出现负值,可能与样品溶液酸度和溶液预处理方法有关,还有空白是否污染
冰山
第2楼2019/08/17
出现负值要么是试剂空白太高了,要么就是样品中确实不含汞或含量极低,或者样品消解过程中消解不彻底或损失了,比如赶酸时温度过高时间过长。先测一个标准溶液看看,如无异常就是样品处理过程的问题
wangjunyu
第3楼2019/08/17
样品要加酸,酸度不够没办法产生氢化物
小乙
第4楼2019/08/18
其他的都不用了么
第5楼2019/08/18
首先我们的空白很低,abs一般都是0.005左右,其次标曲的r都在0.99几,所以我也很困惑,找不到其他原因可能是真的没有
夕阳
第6楼2019/08/18
什么叫做“冷汞”?此外楼主使用氢化物发生器用的石英管是何种类型的?
第7楼2019/08/19
冷汞是用的冷汞发生器MVU-1,氢化物发生器我们的是HVG-1。
第8楼2019/08/19
石英管就是那种T型的
第9楼2019/08/19
但是你已经使用了柑橘标准样品,而标准样品中是含有汞的,所以不应该测不出来啊
第10楼2019/08/19
用了柑橘叶,在标准范围内
