支点
第1楼2017/10/27
曲线皆为为5 10 20 30 40ug/ml,那样品浓度落在线性范围没有?怎么做的前处理?
m3022637
第2楼2017/10/27
因为是两个人做的,稀释浓度不一样,但是结果很平行,都落在曲线上了
第3楼2017/10/27
前处理是完全按照标准来的gb/t 19942-2005,气质结果符合,液相就大好多
夏天的雪
第4楼2017/10/27
同一批标准曲线和样品吗?
第5楼2017/10/27
线性怎么样?做个空白和加标试试,看是否有干扰
第6楼2017/10/27
曲线非常好,系数0.999
第7楼2017/10/28
样品是同一个样品吗?做空白看是否有干扰
第8楼2017/10/30
同样的样品,取了两份平行样同时上的液相和气质,两个人同时做的,一共四个样品,两个人结果平行,都是液相比气质大好多,回收也都正常,真的很奇怪!
hxjin
第9楼2017/10/31
具体是哪些物质检出?有些物质会因GCMS前进样口高温而降解的,建议GCMS这边参考EN14362标准里面用几个内标做监控
有水有渝
第11楼2017/11/01
两台仪器用的是同一份标准与样品溶液做的吗?如楼上建议做一下质控或回收率。
