ICP光谱
第1楼2004/07/29
个人认为可以测。
第2楼2004/07/29
当然没问题了你把样品先碳化再灼烧用硝酸浸取就得了嘛
第3楼2004/07/29
No problem!!!
第4楼2004/07/29
把油墨用有机溶液稀释,然后利用有机标准直接测量。测量到PPB级别应该没有问题。
第5楼2004/07/30
要用到你卖的东东了。
第6楼2004/07/30
第7楼2004/07/30
发了不是,不过我真的看过一篇文章是关于这方面的,我好象也贴了出来了,不妨找找看。
第8楼2004/07/30
如果作总铅,干法灰化应该就行,方法可以参照涂料总铅。(油墨和涂料这两种东西差别不是很大)
第9楼2004/07/30
我发的方法中有,并且比较好用。
第10楼2004/07/30
我去找找,顺便灌水了。
