气相色谱(GC)
小白007
第1楼2017/10/31
还有一个问题,苯系物的极性不是都不强么?为什么要使用聚乙二醇填充柱这种极性柱子?
xiaolu0071
第2楼2017/10/31
1、二硫化碳中苯系物的标品 一般只能用于二硫化碳解吸法,不用于热解吸法。2、用热解吸法进样的话,活性炭管也要买热解吸型的。二硫化碳提取法进样就要买溶解型活性炭管。3、提取时的二硫化碳不纯化,直接买无苯色谱纯的可以。我们一直用的就是色谱纯的二硫化碳。
第3楼2017/10/31
用聚乙二醇填充柱这种极性柱子,是为了更好的分离。
wazcq
第4楼2017/10/31
用聚乙二醇柱分开 邻,间,对二甲苯
第5楼2017/10/31
嗯嗯,这里明白了,谢谢!小白弱弱的问,你们稀释二硫化碳中苯系物的标品时是分几个等级呢?能具体说下稀释过程么?还有就是你们也是用和国标相同的柱子么?还是用其他柱子代替?
xiaogumd11
第6楼2017/10/31
1、无苯的二硫化碳有商品化的,比较好买2、毛细管柱DB-WAX等可以很好分离三种二甲苯3、要看自己实验室仪器配置,如果有热解仪,就要用热解析的采样管。如果没有,就用二硫化碳解析法。两个标准都更新版,HJ583-2010和HJ584-2010
xx_dxd_xx
第7楼2017/10/31
芳烃具有共轭双键,容易被极化产生诱导偶极,因此在极性柱和非极性柱上都有较好的保留。而同沸点的烷烃类与固定相只有色散力作用。因此,在弱极性柱上芳烃与烷烃保留能力接近,芳烃容易受烷烃的干扰。在强极性柱上烷烃保留很弱,但芳烃保留较强,所以能较好的分开。另外就是强极性柱可以通过诱导力不同来分离对、间二甲苯,其他常规固定相都做不到。
dadgoh
第8楼2017/10/31
聚乙二醇填充柱没用过,我们用聚乙二醇毛细管柱分析苯系物,效果很好。
第9楼2017/10/31
1、一般买的是1000μg/ml的,分别稀释5个浓度,以质量(μg或ng)为横坐标,峰高为纵坐标做曲线。因为响应值比较小,所以适当调高浓度。看仪器灵敏度跟标准的检出下限定。这种方法对仪器要求比较高,且成本高。一般采用热解吸方法。2、我们用的是国标的填充柱(热解吸)。用0.53mm大口径毛细管柱可以代替。可国家标准上没有推荐毛细柱,不知道您所在的省市能否过计量认证?您咨询一下吧。毕竟这个标准很老了,用毛细柱代替也说得过去。
qqqid
第10楼2017/10/31
二甲苯的三个异构体分不开也没关系,最终报结果是报总量,把分不开的对、间异构体当一个组分就行了。
