原子荧光光谱(AFS)
sdlzkw007
第1楼2017/11/02
缺少必要的条件,比如定容体积和稀释倍数以及哪家的原子荧光,不知道怎么求解
deer
第2楼2017/11/02
是呀,说清楚些
skytoboo
第3楼2017/11/02
你的问题很简单,你的条件不充分吧? 定容体积,曲线单位没有,神也帮不了你!以下是我的思路:根据条件① If=86.923*C -2.565 条件② 480.625 代入换算得出③测定浓度5.558862441 (单位未告知,姑且算ug/L)根据③ 输入以下公式:5.558862441(姑且以ug/L计)*0.001*稀释倍数)?定容体积V/0.5g=1100.76㎎/kg缺少 定容体积V条件不充分无解!!!
李三疯
第4楼2018/02/06
这个最好不要偷懒,重做一次吧,上机前的稀释过程肯定要记清楚的,都是成倍数的偏差
m3118146
第5楼2018/02/09
找神仙给你算去吧。什么都没有,就一条曲线跟一个响应值。除非神仙会算。
