原子荧光光谱(AFS)
快乐
第1楼2009/06/16
一般3个9,稍注意点,可以做到0.9999
wenwen1017
第2楼2009/06/16
你的仪器条件和试剂条件大概是多少啊 我做的不好 曲线 也不知道怎么回事 移液枪都用一把 枪头都一个号的 为什么差别比较大啊 线性不好 说说啊 而且数据不稳定
chemistryren
第3楼2009/06/16
可惜我们没买铅灯,否则也可以试试.
abshuhuhuhu
第4楼2009/06/22
做铅要注意反应溶液的酸碱度,因为铅是在四价条件下生成氢化物。所以要求反应溶液偏碱性。祝你好运。
silverlaw
第5楼2009/06/24
一般在0.9995到0.9999之内,硝酸盐酸都可以。不过是用吉天的9x仪器做的,发现酸碱度不对,用软件调节进样量来做的,曲线自动稀释。
yhm5555
第6楼2009/06/26
我们的仪器是吉天930的机子,做铅用1%盐酸做载流R基本上能做到0.9995-1.用1%硝酸做载流就做不好了。只能用在线调节载流与还原剂的比例来使R大于0.9990.所以我现在就一直选用1%盐酸,这个比较稳定点。
