气相走FID基线呈波浪装
气相色谱(GC)
  • 气相走样,FID检测器,升温过程中基线呈波浪状,是由于什么原因?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2017/11/03
    色谱柱不太好了。。。
    具体什么柱子?
  • m3223299
    第2楼2017/11/03
    DB-624,新柱子……我是不是没老化好
    安平(byron1111) 发表:色谱柱不太好了。。。具体什么柱子?
  • m3223299
    第3楼2017/11/03
    DB-624,新的……
  • m3223299
    第4楼2017/11/03
    DB-624,新的……
  • yzguo
    第5楼2017/11/03
    再老化看有无改善
  • 忆怡520
    第6楼2017/11/03
    老化一天看看 不接检测器
  • 安平
    第7楼2017/11/03
    再老化一下
  • tsxgy118
    第8楼2017/11/03
    断开检测器,重新老化色谱柱,温度设定高于使用温度50度左右(不超过最高难受温度),之后再试一下
  • dadgoh
    第9楼2017/11/03
    新柱子需经较长时间老化,做程升老化升温速率不要太快。一遍不行,可以多重复几次。直至基线符合实验精度要求为止。
  • dadgoh
    第10楼2017/11/03
    我仔细看了一下你的图。尾吹流量不合适亦会出现程升后段呈锯齿状基线
