FID检测器用的助燃空气可以直接用隔膜泵抽取的空气吗?
  • instru_sen
    2017/11/03
气相色谱(GC)
  • FID检测器用的助燃空气可以直接用隔膜泵抽取的空气吗?在隔膜泵抽取前的空气先经过除水、除烃过滤器,然后再用泵抽取给FID检测器用,可以吗?
  • 雨木霖
    第1楼2017/11/03
    最好还是用专用的空压机吧。。。
  • xiao-jin
    第2楼2017/11/03
    没有使用过隔膜泵抽取的空气。不知抽取的空气中是否含有油的成分?通过一系列处理空气的成分是否会有变化?
  • 老妖
    第3楼2017/11/03
    还是买空气发生器吧,至少需要除去很多杂质,氧气比例较高,不然会有杂峰。FID 跟AAS是不一样。 AAS是用专用的灯去选择需要的谱线。 FID是把物质离子化后,感应电子信号。所以杂质多都会有相响应,所以载气也要高纯的,
  • PAEs
    第4楼2017/11/03
    没用过那玩意,用的是空气发生器
  • hjyh
    第5楼2017/11/03
    不能一概而论,按照方法的要求和仪器的需要。
  • qqqid
    第6楼2017/11/03
    楼主的想法理论上可行,不过这样做没有必要,直接在市场上买的气相用空气发生器也差不多是这个原理。
    楼主的设想有几个问题:
    1.用隔膜泵不是“抽取”空气,而是压缩空气,气相要求空气源有一定压力才行。
    2.空气除水、除烃不能在泵前,必须在泵加压后,因为泵可能引入杂质,而且空气中水分加压后更容易除去。
    3.隔膜泵噪音比较大,气相专用的空气发生器用的泵和冰箱压缩机一样,噪音很小。
    4.隔膜泵输出的气压抖动很大,不能直接给气相用,气相专用的空气发生器里面泵输出气压抖动小,而且还有储气罐缓冲。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第7楼2017/11/03
    稳定是空压机的优点,如果气压抖动大,基线波动大。
  • 安平
    第8楼2017/11/04
    可以吧,只要压力稳定,流量足够
    第9楼2017/11/04
    会比空压机便宜吗?楼主追求什么?
  • instru_sen
    第10楼2017/11/06
    主要是想往便携式、小体积方面考虑,如果用隔膜泵或别的微型泵直接集成在色谱仪里面就行,要是用空气发生器相当于再加一个设备了
