气相不就绪
气相色谱(GC)
  • 气相色谱仪岛津GC2014仪器监视窗口显示所有条件都达到了,但仪器始终不就绪,是怎么回事,期待您的回复
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2017/11/03
    可能是哪里的设置不对,比方说你用的是前进样口,后进样口的压力没有关,一直达不到,所以不能就绪,具体情况,你还是好好检查一下是那方面原因。
  • m3292560
    第2楼2017/11/03
    在哪里看你的进样口压力有没有到达?
    xiaogumd11(v3247983) 发表:可能是哪里的设置不对,比方说你用的是前进样口,后进样口的压力没有关,一直达不到,所以不能就绪,具体情况,你还是好好检查一下是那方面原因。
  • xiao-jin
    第3楼2017/11/03
    仪器使用了多久?
  • m3292560
    第4楼2017/11/03
    六年
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:仪器使用了多久?
  • 荆棘鸟
    第5楼2017/11/03
    仪器控制面板上有状态键,查看一下具体的参数即可。
  • PAEs
    第6楼2017/11/03
    能不能正常做样,我们仪器有时候也显示未就绪,但是做样没问题
  • m3321319
    第7楼2017/11/03
    查看所有设置参数条件,看看那个未满足
  • p3237457
    第8楼2017/11/03
    一般仪器不就绪,是方法参数设置有问题,仪器本身不能达到设定目标值。不知道你们用的是双六通阀的gc-2014AF还是改进过的十通阀的改造仪器。方便的话,最后附图说明,更为直观。
    第9楼2017/11/04
    气相方法检查一遍,看哪个状态没就绪。
  • 安平
    第10楼2017/11/05
    柱箱平衡时间设定了多长
    是否设定了基线漂移检查
