气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/01/24
这两个化合物可以用色谱法检验纯度,可以用极性柱子,归一化法测定。
coffee8
第2楼2011/01/24
不知道这两个物质有什么差别楼主可以试一下
swiky920
第3楼2011/01/26
应该没有太大的问题吧,一般是用面积归一法做
caoyured
第4楼2011/02/04
可以用同一方法,部应叫方法而是叫同一条件
锦儿
第5楼2011/02/10
如要确定能否用同一方法,就考虑两种化合物的物理化学性质,如沸点、同分异构体等。
hdzhangjian
第6楼2011/02/11
先按照要求选择好相应的色谱柱,然后再结合目前实验室的条件来做这中处理,选择适当的可以分离这两种物质的分析条件来进行分析。。。
阿宝
第7楼2011/02/11
从名称上来判断,二者的结构式类似的,性质也应该差不多,可以用同一个色谱条件来试试
