固相微萃取_SPME_近几年的发展_傅若农
分离/萃取
  • 老先生一篇关于固相微萃取的综述,值得拥有。
  • 荆棘鸟
    第1楼2017/11/04
    现代分析对一个样品的分析测定所用的时间越来越短,但是,样品制备过程所用的时间却仍然很长。据统计,在大部分的仪器分析实验室中,将一个原始样品处理成可直接用于仪器分析测定的样品状态,所消耗的时间约占整个分析时间的 60% ~ 70% 。在各种样品前处理方法中,目前各种无(少)溶剂的绿色样品处理技术成为仪器分析主要的前处理方法。
    加拿大的 Pawliszyn 研究组在1987 年研究气相色谱(gc)的快速进样技术时,使用激光加热样品,使之快速汽化,这种gc 进样技术是把样品涂渍在激光光导纤维头部,把光导纤维头置于 gc 汽化室中,用激光使样品中挥发性组分进入色谱系统,在研究中发现样品汽化速度很快,但是样品前处理却要耗费很长的时间。为了把样品处理时间缩短,他们就把样品处理和 gc 进样合二为一。即把光导纤维的石英丝涂渍上固定相(高聚物或吸着剂),因为当时 gc 毛细管石英色谱柱的涂渍工艺已经很成熟了,把涂渍固定相的石英丝放在样品水溶液中,吸收(吸附)被分析物,一段时间后取出石英丝置于 gc 汽化室中进行 gc 分析,这就是 SPME 的开始[A1,A2]。
    1993 年出现了 SPM E 的商品化产品,使之成为广泛使用的样品前处理技术。这一方法是集萃取、浓缩、解吸、进样于一体,它以固相萃取(SPE)为基础,保留了 SPE 的全部优点,排除了需要柱填充物和使用有机溶剂进行解吸的缺点。SPM E 是以涂渍在石英玻璃纤维上的固定相(高分子涂层或吸着剂)作为吸收(吸附)介质,对目标分析物进行萃取和浓缩,并在气相色谱进样口中直接热解吸(或用 HPLC 流动相冲洗到液相色谱柱中,甚至可以直接进行质谱分析),这一技术适合于挥发性和半挥发性有机物的样品处理和分析。SPM E 有 8 大优点:( 1)操作简单,( 2 )功能多样,( 3 )设备低廉,(4)萃取快捷,(5)无需溶剂,(6)可在线、活体取样,(7)可自动化,(8)可在分析系统直接脱附。所以 SPME是一种神通广大的样品制备技术。SPME 可以对环境中的污染物进行检测,如:农药残留、酚类、多氯联苯、多环芳烃、脂肪酸、胺类、醛类、苯系物、非离子表面活性剂以及有机金属化合物、无机金属离子等,也可以用有类似特点的领域,如食品、医药、临床、法庭分析等方面。SPME 近年发展极其迅速,从萃取头材料、装置改进、到扩大应用范围,新技术不断涌现,发展情况如图 1 所示[A3]
  • 荆棘鸟
    第2楼2018/03/30
    分散液相微萃取技术研究的最新进展
    分散液相微萃取(DLLME)作为一种新型样品前处理技术,具有操作简便、快速,富集效率高,萃取剂使用量少等优点。本文对近年来该技术在分离科学领域应用的最新进展进行了简要评述。主要讨论了以下3个方面:(1)DLLME与其他净化或萃取技术的结合;(2)萃取剂的拓展;(3)萃取装置的改进。
  • symmacros
    第3楼2018/05/01
    谢谢两位的分享,回家下载一下,认真学习一下。
