四氯乙烯萃取乳化严重
分离/萃取
  • 请教各位测水质石油、动植物油时出现乳化现象严重的问题,经过无水硫酸钠后,无水硫酸钠结块,萃取相无法检测。
  • 通标小菜鸟
    第1楼2021/02/27
    1、无水硫酸钠有粗颗粒的,也有细颗粒粉末状的。粗颗粒的遇水结块比较严重,细颗粒的好一点。楼主可以将下层有机相放到一个烧杯中,然后加入无水硫酸钠,加入后用玻璃棒不断搅动,可以避免其快速结块硬化。待有机相变澄清透明后用滤纸进行过滤,过滤出来的有机相就可以进行测试了。
    2、如果过滤出来的有机相很少,不够测,而原样又乳化严重,那只能通过减少取样量了
  • qbhzb
    第2楼2021/03/01
    测的过程是萃取后乳化严重,而用的无水硫酸钠是细颗粒,将乳化的有机相经过无水硫酸钠后,过滤没多久就开始过滤速度慢了,测的值就太高了。
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、无水硫酸钠有粗颗粒的,也有细颗粒粉末状的。粗颗粒的遇水结块比较严重,细颗粒的好一点。楼主可以将下层有机相放到一个烧杯中,然后加入无水硫酸钠,加入后用玻璃棒不断搅动,可以避免其快速结块硬化。待有机相变澄清透明后用滤纸进行过滤,过滤出来的有机相就可以进行测试了。2、如果过滤出来的有机相很少,不够测,而原样又乳化严重,那只能通过减少取样量了
  • Insm_3b2479dd
    第3楼2022/03/15
    你好!请教如何破乳?有介绍说用无水乙醇或者氯化钠,但是效果不好
    通标小菜鸟(v3141805)发表:1、无水硫酸钠有粗颗粒的,也有细颗粒粉末状的。粗颗粒的遇水结块比较严重,细颗粒的好一点。楼主可以将下层有机相放到一个烧杯中,然后加入无水硫酸钠,加入后用玻璃棒不断搅动,可以避免其快速结块硬化。待有机相变澄清透明后用滤纸进行过滤,过滤出来的有机相就可以进行测试了。
  • 绿树之林
    第4楼2022/04/12
    考虑用玻璃棉破乳,在分液漏斗里塞入少量玻璃棉,可以很好破乳。
  • yy_0324
    第5楼2022/04/17
    学习了——四氯乙烯萃取乳化严重的原因!
  • Ins_920b649f
    第6楼2024/07/15
    解决了吗?遇到了同样的问题
