食品接触材料
isomer
第1楼2017/11/07
个人认为是不含BPA添加了就得考虑迁移,不该用free
m3302418
第2楼2017/11/08
BPA free指的就是含量不得检出,有时候使用bpa无法避免,也不能说完全没有BPA,只是浓度低到仪器无法检出。现在一般定为含量低于0.1ppm就是ND,以后可能会把这一数值降到0.05,对于仪器和人员都是挑战啊。
戎马一生为家国
第3楼2017/11/27
现在对于BPA来说这个数值应该是0.6ppm
第4楼2017/12/11
0.6ppm是迁移吧,BPA free肯定是指的含量,含量的不得检出一般认为是0.1ppm
第5楼2017/12/11
含量里面的不得检出一般都认为是10ppb,并不是0.1ppm
第6楼2017/12/11
BPA法规要求的是迁移,没有在含量上有特殊要求,如果有要求,只能是下游客户为了自身产品达标提出来的相应的限量
第7楼2017/12/11
不是的,DGCCRF规定的BPA FREE就是0.1ppm,而且是针对含量的要求,并不是欧盟要求的迁移测试。
第8楼2017/12/11
好吧,你这个法规能不能分享我一份,我也参考学习一下
第9楼2017/12/20
查了一下,确实找不到相关的规定,法国的要求是所有食品接触材料不得含有BPA。欧盟规定是0.6ppm的SML,拟降低至0.05ppm,婴童用品要求不得添加BPA。但是对于不含BPA的定义其实并没有官方的说法,现在第三方业界公认的是0.1ppm,基本上第三方检测行的巨头都是以0.1ppm为检出限,低于0.1ppm认为是BPA FREE.
第10楼2017/12/20
确实是有降低到0.05ppm的可能,看啥时候批了
