原子吸收光谱(AAS)
long19880718
第1楼2017/11/08
仪器火焰高度,对光全部调过了,还是不行,浓度增加了也是一样
初心
第2楼2017/11/08
预热了吗?让元素灯多预热一会再做
dgtxhui
第3楼2017/11/09
RSD确实很大。其他元素有这样的问题吗?这个灯用多久了?
skytoboo
第4楼2017/11/09
锌曲线拟合不太适合用线性方程, 如果要用 ,你浓度配置低一些, 2ug/ML最大点以下会好很多。
rr丿
第5楼2017/11/09
看图上的浓度单位好像是ug/ul? 我们这台仪器的Zn吸光度很大,配制浓度一般不会超过2.0mg/L,RSD也挺好的。有时候出现毛细进样管堵塞的情况,样品提升量很小,如果正好点击采样的时候出现堵塞情况,就会出现RSD很大。
第6楼2017/11/09
元素灯预热一个小时还不管用
第7楼2017/11/09
预热了,等预热一个小时也这样,点燃后预热也是这样,会不会和燃气有关,燃气乙炔浓度达不到要求。我们用的是99%的,
第8楼2017/11/09
其他的也会有,六个浓度会有一个, 也不知道哪里的原因
第9楼2017/11/09
浓度太低的话,全部变成负值了,我试过了
第10楼2017/11/09
应该有关,高纯乙炔4个9,你这才两个99,可以换瓶乙炔试试
