【求助】曲线的转换(可能太菜了),请高手赐教
原子吸收光谱(AAS)
  • 我做曲线时,一般选择线性一次方程,不过原点的,曲线和用计算器算得不一样,程序里好像不减空白,可是如果减了,有的线性就变了,而且标准上都要求校正空白,我是不是还得重算呀,(我们还没有资质,没报过数据,还在做准备),标样也得重算吗。有必要吗?
  • shimadzu-aa6800
    第1楼2007/04/04
    我用岛津6800,做曲线只有镉用2次,其他都用1次,线性很好
    仪器显示的吸光都是 已经扣掉空白的了。
    一般顺序(Cd)
    BLK
    STD1 0 PPB
    STD2 0.2
    STD3 0.5
    STD4 1.0
    STD5 2.0
    做出的2次曲线稍微有点弯曲
  • fb66
    第2楼2007/04/04
    是否扣空白,影响的应该是截距。如果每次分析样品都必须做曲线,线性回归时扣不扣空白无所谓;但如果不是,建议线性回归时扣空白,因为你每次分析实际样品时空白值是变化的。
  • yang_yanghao
    第3楼2007/04/08
    你用什么仪器??
