气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/11/07
分析器类似过滤器,不同时间允许不同离子通过。
似莲花
第2楼2017/11/07
不同时间通过不同的离子,但是一种化合物可能产生几种离子碎片,这样情况下不同时间通过不会影响保留时间吗
SidLee
第3楼2017/11/07
单四级的MS 质量分辨是在四级杆过程中分辩离子质量的 给定电压后 只有某一个特定质量的离子才能通过 进入打拿极 给出电信号
未来工程师
第4楼2017/11/07
特征离子的保留时间一般是固定的
frozenthrone
第5楼2017/11/07
数学模型是马修方程(Mathieu function)https://en.wikipedia.org/wiki/Mathieu_function四级杆相对的一对加载相反直流电压,另一对加载相反交流电压这种不断变化的电磁场,最终效果就是,在一个窄时间段(对应仪器设置的Dwell time)内让特定目标离子通过,其他落到杆上或偏转不能通过四级杆区域。
雾非雾
第6楼2017/11/07
常见的四极杆是通过在四极杆上加不同的电压形成电场,把不需要的离子都撞掉,只有选择的离子可以从四极杆形成的电场的正中通过到达信号放大器。
第7楼2017/11/07
您所知道的保留时间是仪器记录到的,离子到达信号放大器的时间,再说在近真空情况下,电子的运动速度是很快的,所以不可能影响保留时间。
荆棘鸟
第8楼2017/11/07
比如一个物质在10秒内会全部流出色谱柱进入质谱,并产生3个离子,那么质谱只有10秒左右的时间能采集到这个物质的离子,在某个时间点采集某个离子,三个离子轮流采集,这个时间是以毫秒为单位来计算的。保留时间也就是峰值的时间,同色谱一样,没有影响的。
