气质联用(GCMS)
原天
第1楼2011/05/09
在安的资料上高。最好的基峰丰度在40W到60W之间。
symmacros
第2楼2011/05/09
可能是EMV太高了,2500V是极限。换电子倍增管?
徐好狗
第3楼2011/05/09
将就用吧,又不太影响,充分利用。
yuduoling
第4楼2011/05/10
对操作结果有什么影响吗?
疯子
第5楼2011/05/10
自动调谐是调节仪器使其在整个扫描内的灵敏度最大,不理解,难道不是通过灵敏度而选择最合适的检测电压吗?难道先选择合适的检测电压,再确立灵敏度?
老高
第6楼2011/05/10
以我的了解,自动调谐不是调到灵敏度最大,气质调谐一般调三个参数,峰位,分辨率,灵敏度。灵敏度不是调到最大,是调到合适强度。灵敏度的调节也不仅仅是倍增器电压,离子能量也可以调。
第7楼2011/05/10
如果是调到合适,那么这个调谐的响应值就不会达到80万啊?一般正常范围是20-50万,如果合适响应值达到50万,就要降低EM电压,那就不会达到2300,同理,这两个是互相影响的。只有EM电压高才会导致响应值高,峰值高。
七宝
第8楼2011/05/10
EM电压太高了。你看看清洗一下离子源会不会好点。
第9楼2011/05/10
我感觉这个现象不是正常调谐状态,仪器可能有异常。具体的原因现在判断不出来,不是只有EM电压高才会导致响应值高,离子能量也会影响响应值。如果是安捷伦的,可能高压打拿极也会有影响。如果安的调谐软件调灵敏度的参数多,原因就不好判断。
第10楼2011/05/10
恩,影响灵敏度的不止检测电压。这个调谐状态我没见过,所以才好奇,谢谢你的回复:)
