农残检测背景突然变高
农残检测
  • 使用安捷伦 1260-6460做农残检测,仪器灵敏度下降,联系工程师对仪器进行了清洗,清洗了八级杆、四级杆、碰撞池,装上抽真空,第二天调谐后,进行正常测试。采用的是动态扫描,发现在9.5min背景突然变高,排查发现是329(这个离子对应的我一个目标化合物的子离子)这个离子响应变高,我将采集方法这个通道去掉,背景不会变高,尝试用MRM采集此通道,全程监控,背景没有变高,用DMRM只采集这个化合物在9.5min背景不会变高,现在找不到原因,有没有大神遇到过这类情况啊?求指导啊?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第1楼2017/11/07
    在用标准品进样时背景变不变?还是进样品的时候发现背景有变?
  • Aspzz
    第2楼2017/11/07
    流动相走的梯度吗?
  • ghx5558
    第3楼2017/11/08
    背景变高,流速此时增大吗,或者是有机相比例发生较大变化。估计这些问题你已经考虑过,排查结果以后上一下。
    第4楼2017/11/08
    柱子里有无污染。
  • hujiangtao
    第5楼2017/11/09
    背景高多数情况下就是污染了
    第6楼2017/11/12
    问题解决了吗?
  • coffee888
    第7楼2017/11/12
    安捷伦 1260-6460好像是液质???
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:这是气质,没有流动相的。问题解决了吗?
