![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
你做蝇毒磷的检测低限必须同时小于等于检测低限和限量值。只要你的检测低限同时满足这两个标准,报告数据的时候用你可以直接用自己的检测低限,当然方法确认文件中记得要更新并重新注明。 这个理解比较到位!
123edr(v2760861) 发表:如果你用23200.8中的方法做蝇毒磷,发现检测低限低于限量值,那么你完全可以用这个检测低限作为23200.8方法的检测低限
所谓方法检测低限,只是参考而已,你实际做的时候可以低于这个值,你只需要满足小于等于这个值就行。当限量低于方法检测低限时,你还需要满足限量标准才行。
总之,你做蝇毒磷的检测低限必须同时小于等于检测低限和限量值。只要你的检测低限同时满足这两个标准,报告数据的时候用你可以直接用自己的检测低限,当然方法确认文件中记得要更新并重新注明。
