气体检测
forth
第1楼2017/11/09
应该把进口的排放速率加和再算吧
Boy云
第2楼2017/11/09
是直接加和 还是浓度之和乘以排风量之和?
however88888
第3楼2017/12/05
每个排气筒的排放速率加和作为总的进口
战天
第4楼2017/12/05
保证同时检测的提前下,进口速率相加 和出口速率比较
xuezi6473
第5楼2018/02/28
应是两个进口污染物单位时间排放质量的相加。
akory
第6楼2019/11/18
环境检测报告能出具处理效率这个值吗?
老兵
第7楼2019/11/18
最好三台仪器进出口同时测,确难实施,对于颗粒物可以将单位时间内的收尘量 出口测得的排放量作为单位时间内的总产生量来计算处理效率。
流浪1899
第8楼2020/04/16
老兵你好,我想问下,进口风量6000多,出口分风量12000左右!差一倍,是什么原因?没有发现漏风点! 处理设备长度也就是4米左右!
小白
第9楼2020/04/17
一般这样情况问题可能出现在,采样前,仪器根据管道直径设定的几个采样点,在实际采样过程中,往往会就在中心点位一直采样,在采集出气口时,不换点位一直采样造成每个点位的流速一直都很高,结果风量会高,而进气口恰巧中心点位流速不是最高的点位,所以结果风量量偏低,这一高一低加上管道老化可能密封不严,就会出现这样的结果
wazcq
第10楼2020/04/18
不是简单的1 加1=2,就好比1mg/L溶液 加上另外一个1mg/L溶液 结果不是2mg/L而是1mg/L! 详细计算还要 知道各路的流量 根据质量 体积来计算
