气质出峰时间推迟很多
气质联用(GCMS)
  • 同样的方法,第二次做样时出峰时间比第一次推迟十几分钟,且风峰很差,请各位大神帮忙分析一下
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • sdlzkw007
    第1楼2017/11/12
    请检查流速是否正常,真空补偿是否正常,载气供应压力是否正常
  • m3331184
    第2楼2017/11/12
    流速和载气压力都正常,你说的真空补偿在哪儿看呀?
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:请检查流速是否正常,真空补偿是否正常,载气供应压力是否正常
  • m3331184
    第3楼2017/11/12
  • zhao1hao2985
    第4楼2017/11/12
    进样口状态里应该有显示。不过一般不太可能的,毕竟你是连续进样,用同一个方法进样。
    希望不是硬件坏了。
    问一下,响应值差多少?目标物是否稳定?
    m3331184(m3331184) 发表:流速和载气压力都正常,你说的真空补偿在哪儿看呀?
  • m3331184
    第5楼2017/11/12
    走的是内标,仪器有两个多月没有用,和这个有关系吗
    zhao1hao2985(zhao1hao2985) 发表: 进样口状态里应该有显示。不过一般不太可能的,毕竟你是连续进样,用同一个方法进样。希望不是硬件坏了。问一下,响应值差多少?目标物是否稳定?
  • 荆棘鸟
    第6楼2017/11/12
    回楼上,这两次运行样品之间相差两个月是吗?检测一下仪器的分析条件吧,很少能差十几分钟的。
  • m3331184
    第7楼2017/11/12
    嗯,相差两个多月,两次的运行条件是一样的,方法啥的都没有变
    荆棘鸟(zongguitang) 发表:回楼上,这两次运行样品之间相差两个月是吗?检测一下仪器的分析条件吧,很少能差十几分钟的。
  • zwq1973
    第8楼2017/11/12
    仔细看看各个参数,是不是有变了,不然不可能有这么大的变化的。
  • symmacros
    第9楼2017/11/12
    仔细检查一下方法,对照前后的参数。
  • 荆棘鸟
    第10楼2017/11/12
    毛细管色谱柱和程序升温要看一下的。
    m3331184(m3331184) 发表:嗯,相差两个多月,两次的运行条件是一样的,方法啥的都没有变
