我也是用(蒸馏水+重铬酸钾+硫酸)这种方法滴定的,但每次消耗的硫酸亚铁铵体积和空白体积都相差4-5ml左右,化验室用的纯水是净水机自制的水,跟这种水有关系吗
燕(yan1982) 发表:你这种现象,在我们实验室做低浓度测定时也出现过。
不知道你有没有采用正标定(蒸馏水+重铬酸钾+硫酸)的方法试过。其实这时你可以发现,采用正标定消耗的硫酸亚铁铵体积和空白体积偏差不大,两者差值小于0.6mL。
此时你再计算两种方法标定所得的低硫酸亚铁铵的浓度差值不到0.0001,可忽略不计的。
楼主没有必要就反标定与空白体积偏差大而纠结,你需要注意的是不管你采用何种方法,你的目的是标定而非其他。
