气质联用(GCMS)
PAEs
第1楼2017/11/14
帮楼主转移到相应版块
谁折腾
第2楼2017/11/14
它们是最普通的VOC,很容易检测,楼主测它们的同时,有没有带替代物、内标物或其它有机物组分?这些有没有出峰?一般不会只消失三氯甲烷和四氯甲烷的所以首先怀疑检测系统有问题,包括前处理环节,是否漏气、气路堵塞?不然的话,是不是EI有问题?色谱图很重要,楼主提供了,大家容易判断
youyouranran
第3楼2017/11/15
离子都不对,漏气什么的都做了,没有问题,直接将标准品甲醇中间液稀释到水中,使用吹扫捕集进样的,今天试试GCMS换个柱子。
SidLee
第4楼2017/11/15
你的升温程序发出来看看啊 是以前走的出来 现在走不出来 还是说第一次走这个 走不出来 吹扫第一次进样别设溶剂延迟了啊 说不好是升温程序不合适出在前面了
第5楼2017/11/15
就如4楼所说,你是新接手还是以前正常,现在不正常?怀疑是前处理环节的气路问题;楼主把甲醇基体的标准品,直接进GCMS,如果有响应,说明是前处理环节的问题
forth
第6楼2017/11/16
查查是仪器还是标液的问题,一般做到1ug/l以下是可以的。
第7楼2017/11/16
今天直接进的样也没有,看来可能是标样的问题。
