如何理解EMV mode
  • 有雨的夜
    2017/08/01
气质联用(GCMS)
  • 实验室有一台机器目前的EMV Mode是relative, Relative Voltage=1482V。
    当改变EMV Mode 为Gain Factor时,Gain Factor:1.00=1741V
    那么怎么理解这个EMV Mode呢?
    你使用的是什么模式
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • heiyecaihong
    第1楼2017/08/01
    一个是相对值,一个是绝对值,我们一般是用相对值
  • sdlzkw007
    第2楼2017/08/01
    个人以为一种是增益电压模式,另外一种是增益因子模式,
  • symmacros
    第3楼2017/08/01
    电子倍增器电压
    电子倍增器 (EM) 电压对于确定 MS 的响应很重要。电压值越高,响应越大(对信号和噪音的响应)。可将 EM 电压设置为当前调谐文件中电压的相对值,也可将其设置为绝对值。使用增益系数时,不会显示“EM 电压”字段。
    相对
    调谐文件中的 EM 电压值由在该框中输入的值来调整。生成的值显示在 = 号后。所输入的相对值被自动调整为最近的步长(11.76 伏特),还可作进一步调整,以便生成的值在 0 至 3000 伏特范围内。
    建议使用调谐文件中的值;选择 Rel 并在该框中输入 0。
    绝对
    此值指定在该框中输入的值即为要使用的值。不 使用调谐文件值。值范围为 0 至 3000 伏特。如果输入此范围外的值,则自动将其转换成最近的限定值。在允许范围内的值将被自动调整为最近的步长(11.76 伏特)。
  • symmacros
    第4楼2017/08/01
    自动调谐报告中EM电压为1700V,我想再提高300V,即使用2000V,应该选择Rel,然后在前面的空格里输入300吗?
    可在rel(relative)下面选Ads(Absolute),直接在前面输入你所要加的EM电压,例如3000V,则实际EM电压为3000V。
    用rel输入较麻烦,是按11.76V晋级的,例如你要输入300,原EM为1700V,则现在的EM=1700+306(11.76V*26=305.76约306V)=2006V。不是整数。
    同样你输入100V,原EM为1700V,则现在的EM=1700+94(11.76V*8=94.08约94V)=1794V。
  • 有雨的夜
    第5楼2017/08/02
    Absolute是绝对值
    Relative是相对值
    还有一个Gain
    不一样的,是3种
    heiyecaihong(heiyecaihong) 发表:一个是相对值,一个是绝对值,我们一般是用相对值
  • 期盼奇迹的孩子
    第6楼2017/08/02
    我都沒印象还有Gain,回头去看看~
  • 有雨的夜
    第7楼2017/08/02
    顺便看下工作站版本,E.02.01的及以后有这个
    期盼奇迹的孩子(v2709113) 发表:我都沒印象还有Gain,回头去看看~
  • symmacros
    第8楼2017/08/02
    E.01版本是没有Gian的。
  • symmacros
    第9楼2017/08/02
    今天看了一下,gain 0,电压1200v, Gain 1,EMV是1306.
  • 有雨的夜
    第10楼2017/08/24
    1200是工作站安装后首次调偕的默认值吧,这个值是不是应该调一下呢?
    symmacros(jimzhu) 发表:今天看了一下,gain 0,电压1200v, Gain 1,EMV是1306.
