气质联用(GCMS)
zhao1hao2985
第1楼2012/03/27
线没接好吧。 电极插上去的话,会有虚插的情况。如果不是线没接好,那你们就倒霉了。加热板坏掉了。。。
happy爱米粒
第2楼2012/03/27
加热板在那个地方?上帝保佑,但愿是电极的问题
yyddzb
第3楼2012/03/27
线不插错的情况下,仪器也不是那么豆腐渣!没事的。
phillyrin
第4楼2012/03/27
肯定是线没有插好啦~没事的,没事的。只要不把热电阻插到加热块的插头上(也插不上去)就没事啦。线头没有插好,重新来过就OK
第5楼2012/03/27
那就放心多了,真怕一不小心赔不起哦
第6楼2012/03/27
明个回去好好查看一下,谢谢专家。可是,请问,热电阻是怎么回事?
第7楼2012/03/27
具体拆解方式和零件可以参考第二届原创大赛的时候的帖子:【第二届网络原创参赛作品】安捷伦质谱全拆解 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20091103/2189688/ 加热器的自动控制,就三块儿,加热器,温感,控制器。加热器问题就从这三个方面结合故障前的操作,找原因就可以了。
yyronghua
第8楼2012/03/27
很大原因是線插錯了或沒插緊!
第9楼2012/03/27
谢谢phillyrin老师,太宝贵的资料了
mazi007
第10楼2012/03/30
是不是线插错了啊。我以前拆离子源的时候先拍照,然后再根据照片来插。
