水质检测
woaiflyone
第1楼2017/11/15
重结晶方法:1L水在40℃水浴,并不断溶解过硫酸钾,直至过硫酸钾饱和后,并准备洁净烧杯和纯水,一同在4℃下重结晶,过夜取出,倒出过硫酸钾上清液,并用一同冷藏的纯水对剩余瓶内的过硫酸钾清洗,清洗过后,放40℃烘箱内,干燥,备用。PS:但是不太建议这样去提纯过硫酸钾,会使过硫酸钾氧化性降低,样品消解不完全,结果可能偏低。建议直接购买进口过硫酸钾:推荐德国默克。
老兵
第2楼2017/11/15
一般是过硫酸钾的原因,楼上正解。
wyl621
第3楼2017/11/15
要用石英比色皿测量,重结晶的话比较麻烦,费时费力,有条件还是买进口的吧。
p3306150
第4楼2017/11/18
你是不是用玻璃比色皿检测了?测总氮的这个波长是需要用石英比色皿才行的。
m13964726045
第5楼2017/11/20
比色皿没问题,应该是过硫酸钾的问题,重结晶了一次,做的空白是0.097,准备再重结晶一次做做看看
12839520
第6楼2017/11/21
过硫酸钾的话我用的是优耐德的效果还是可以呢,只是你使用的东西最好都用稀盐酸都泡一晚上就好了,基本我的220在0.047左右,275在0.005左右点
Insp_15501286
第7楼2017/12/01
消解放冷后,加入1 9盐酸,定容至25ml,多久测其吸光度呢?
m3283090
第8楼2017/12/01
曲线是准确的吗
暗夜精灵
第9楼2017/12/10
买进口的试试
卡帕火
第10楼2017/12/13
过硫酸钾重结晶两次,试试,我就是这么做的,开始时空白也很高,二次提纯就好了,但是二次重结晶后的过硫酸钾更不好溶了
