小白求教:5977B气质色谱柱连接
气质联用(GCMS)
  • 我在实验室重点是做液相液质的,现在接触气质Agilent 7890B-5977B,但是在连接质谱色谱端的时候,看了仪器操作说明,将色谱柱插入并穿过传输管线1-2mm,打开分析器的门可以看到,但是我吧分析室外壳去掉,看到的就是EI源,色谱柱穿过来都到头了,也看不见所谓的伸出来1-2mm啊,求指教!
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:发贴
  • fengxueyixiao
    第1楼2017/11/15
    你可以看看留下来的色谱柱安装视频。
  • fengxueyixiao
    第2楼2017/11/15
    这里有一个5975的色谱柱安装视频,可以参考一下
  • 李泽天
    第3楼2017/11/15
    您可以把链接给我发一下么?或者发我邮箱也可以,谢谢!2873644615@qq.com
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表:这里有一个5975的色谱柱安装视频,可以参考一下
  • fengxueyixiao
    第4楼2017/11/15
    已经发送到你的邮箱了,你去看一下。
    李泽天(v2835430) 发表: 您可以把链接给我发一下么?或者发我邮箱也可以,谢谢!2873644615@qq.com
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • tang566
    第5楼2017/11/15
    只漏出1-2mm的色谱柱,只是去掉外壳是看不到的,只能到EI源。
    这装色柱是仪器停机下进行的,所以,要看到色谱柱申出传输线的长度,是需要停机,打开侧板的情况下才能看到。
  • 李泽天
    第7楼2017/11/15
    那安装色谱柱很麻烦啊!
    tang566(tang566) 发表:只漏出1-2mm的色谱柱,只是去掉外壳是看不到的,只能到EI源。
    装色谱柱是仪器停机下进行的,所以,要看到色谱柱申出传输线的长度,是需要停机,打开侧板的情况下才能看到。
  • 李泽天
    第8楼2017/11/15
    谢谢!
    fengxueyixiao(fengxueyixiao) 发表: 已经发送到你的邮箱了,你去看一下。
  • symmacros
    第9楼2017/11/15
    你把侧板打开,就看到了。
  • symmacros
    第10楼2017/11/15
    很方便,很容易的,比LCMS好搞。
    李泽天(v2835430) 发表: 那安装色谱柱很麻烦啊!
  • tang566
    第11楼2017/11/16
    安装色谱柱是有些麻烦,一般传输线的色谱柱不常装,需要换柱子或传输线的密封垫时再需要装此处的色谱柱。
