塑化剂测定,DBP标准不成线性,测了几次,请教各位老师,什么原因啊。
气质联用(GCMS)
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • m3165236
    第1楼2017/11/15
    塑化剂定容,用的滴管上面有塑料,没事吧,包括1.5mL进样瓶,上面的塑料,不会影响吧。
  • symmacros
    第2楼2017/11/15
    只要塑料接触不到就没有关系。但曲线也太分散,仔细检查各个浓度的配置,检查本底。
  • ljy3515
    第3楼2017/11/15
    浓度明显太大了,应该是峰都饱和了,降低下浓度或是进样模式改为分流,加大分流。
  • m3165236
    第4楼2017/11/15
    不是,一共16种,只有这一种线性很差,别的起码两个9. AccuStandard 标准品,其余的线性还可以,就这一种,线性不好。
  • 荆棘鸟
    第5楼2017/11/15
    最低浓度点的怎么响应那么高?感觉有污染了
  • m3165236
    第6楼2017/11/15
    求助,谢谢大家,就没人遇到这种问题吗?
    第7楼2017/11/15
    就一种线性不好,会不会是标准品的原因?
  • vm88
    第8楼2017/11/15
    应该是标液配置有问题
  • GRANT
    第9楼2017/11/15
    标准溶液是如何配置的?直接买的1000PPM 还是零点几克的纯物质?溶剂是什么?
  • PAEs
    第10楼2017/11/16
    这点散的没有一点线性
