气质响应值降低
气质联用(GCMS)
  • 如题,前两天发过一片帖子,结果图片没上传成功,今天再试试,分别是九号和十二号调谐的图,如果还是没图我就口述吧,12号晚上我看校正气风到了9E+6左右,就习惯性的ei full tune custom调谐了一下,然后老化过夜,顺带进了六针样品,早上来就发现仪器响应值降低了,从老化的图可以看出来,而且校正气的图也降到了2E+6左右,另外发现校正气峰的比例也很不正常,69降得比较狠,另外发现电子倍增管电压在1800-1900左右,但最近几个月以来一直这样没动过,离子源是上个月工程师刚来洗的,现在很蒙蔽,我的机子是热电isq-trace1300,拜托各位指点迷津了
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:发贴
  • welewolf
    第1楼2017/11/15
    从你的电压来看有点高了呀...是否灯丝的寿命快到了?
  • welewolf
    第2楼2017/11/15
    还有就是响应还是6次方,我觉得信号和噪声同步降低,不会影响仪器的检测限的,可能并不影响楼主正常测定。
  • PAEs
    第3楼2017/11/16
    楼主的图好小,看不清楚
  • m3303770
    第4楼2017/11/16
    灯丝的话前段时间有一个灯丝坏了,我就换了二号灯丝,一个月之内吧,应该不是,我翻了翻最近几个月的调谐报告,一直都是这个电压,应该不是灯丝问题
    welewolf(v2823651) 发表:从你的电压来看有点高了呀...是否灯丝的寿命快到了?
  • m3303770
    第5楼2017/11/16
    嗯,希望如此,还有就是想知道这个校正气峰的图说明啥问题,是不是柱流失呢,我看207峰很高
    welewolf(v2823651) 发表:还有就是响应还是6次方,我觉得信号和噪声同步降低,不会影响仪器的检测限的,可能并不影响楼主正常测定。
  • m3303770
    第6楼2017/11/16
    附图
    PAEs(v2911392) 发表:楼主的图好小,看不清楚
  • m3106454
    第7楼2018/07/10
    m3303770(m3303770) 发表:附图
    看调谐图 是有漏气
  • 南部之星
    第8楼2018/07/11
    正常来说69的峰应该是7次方左右。我看你的校正液峰的谱图上杂峰较多,有可能是柱流失太大污染了离子源导致质谱灵敏度下降了,再清洗一次离子源试试吧。以前工程师说这个机器最好是在能保证离子源干净的时候调谐
