【讨论】GCMS降温漏气问题
气质联用(GCMS)
  • 有个问题一直纠结很久了。不知为何,以前长时间保持降温状态(气化室设定在30度左右)或停过机,再重新检查真空,查漏,都没什么问题。现在呢,停过机后,再开机,抽真空,结果发现柱子INJ接头处和Interface处的螺母都会有松动。
    难道是装柱子的时候,两个接头没处理好?
    放假前,将仪器保持降温状态,放了三天假,今早一看,仪器显示CAR1有漏,再一看氦气,心疼呀,原来的10MPa还剩下1MPa。没法,只有停机重新换氦气了,现在还在抽着真空。不知是长时间进的空气太多,还是别的原因,真空仍旧有点问题,明天上班再诊断诊断了。
  • 雾非雾
    第1楼2009/01/03
    这种降温漏气是不是因为热涨冷缩引起的,“停过机后,再开机,抽真空,结果发现柱子INJ接头处和Interface处的螺母都会有松动。”因为金属热涨冷缩的现象比较明显,所以松动是有可能的。包括隔垫都有这样的现象,在高温下用久的隔垫不漏,降温之后就开始漏了,一般换个新的就没事了,等用一段时间后就又可能会出现。想来是隔垫用长时间之后就渐渐失去原有的弹性了。
  • hj_memory
    第2楼2009/01/03
    隔垫的缘故?我们用的是那种长寿垫,一般更换2次玻璃衬管才更换1次隔垫.而且07年一整年也没出现过类似问题,到今年重新装过柱子之后,就偶尔出现类似问题,所以老觉得是接头出了问题.
    mcds 发表:这种降温漏气是不是因为热涨冷缩引起的,“停过机后,再开机,抽真空,结果发现柱子INJ接头处和Interface处的螺母都会有松动。”因为金属热涨冷缩的现象比较明显,所以松动是有可能的。包括隔垫都有这样的现象,在高温下用久的隔垫不漏,降温之后就开始漏了,一般换个新的就没事了,等用一段时间后就又可能会出现。想来是隔垫用长时间之后就渐渐失去原有的弹性了。
