气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2012/02/14
我们采用单溶剂,因为自动进样器只允许单溶剂,双溶剂没位置放。所以也是一个溶剂瓶。溶剂清洗次数一般进样前2次,进样后8次。清洗溶剂在针里抽8μL。样品进样体积一般1μL,偶尔进0.1μL。润湿针是8μL。粘度补偿时间一般0.2s。没用过手动进样。
蓝是那么的天
第2楼2012/02/14
单溶剂,分2个瓶放,进样前不洗针,样品润洗2次,进样后洗8次,进样体积1μl,润洗体积不详,进样会考虑样品粘度。
穆紫冰
第3楼2012/02/14
双溶剂,进样前洗3次,针抽取最大体积清洗,样品进样1ul,样品润洗两次,也是以最大体积润洗。会考虑样品的粘度。
symmacros
第4楼2012/02/14
原来是双溶剂,现在是单溶剂,放在两个瓶子里,分别洗5次,溶剂抽洗体积是5μl,进样体积1μl,润洗体积5μl,进样会考虑样品粘度。进完样品,再清洗针。
k-14chen
第5楼2012/02/14
单溶剂,放在两个瓶子里,一般进样前2次,进样后3次,溶剂抽洗体积是max,进样体积max,润洗体积10μl
learner1999
第6楼2012/02/14
手动进样,选1微升进样针,进样体积取决于样品浓度,分流比100:1,一般进样0.2
第7楼2012/02/14
现在用手动进样的还真不多?仪器没有配自动进样器吗?
第8楼2012/02/15
配了,刚接手的时候,不太懂,结果弄弯了注射器,就搁置了;手动进样也习惯了,样品又不是很大量,也就那么地了
第9楼2012/02/15
请问定量的时候重复性好吗?
第10楼2012/02/15
没做过精确定量,效果应该不好
