实验室认可/资质认定
mengqs368
第1楼2017/11/15
这样等于是接受企业内部其他部门的委托,在委托单上A部门只要求A数据,然后出报告也只给他们A数据。
yqxxw123456
第2楼2017/11/15
这是你的内部客户,你可以以你认为最简化的方法报告结果(见准则5.10,1),建议: 1,最好出一个完整的检测结果数据表,让各部门各取所需; 2,在保证你自己不受牵连的情况下,向各部门报告各自需要的检测结果。注意,尽可能的到公司领导的认可,否则你会北牵扯到质量事故中去。 3,你要吸取教训,不要犯彩虹桥大桥垮塌实践中实验室主任所犯的错误。
zal
第3楼2017/11/15
为什么不把数据出完全,让各自选择使用呢~
zhao1hao2985
第4楼2017/11/15
委托检测没有这方面的要求。委托方要什么项目的结果,你就应该出具什么结果。但是不要做结论,或者不能对整个产品的性能做结论。如果要对整个产品的性能做结论,只能根据产品标准,安全标准,等全套评价标准进行测试。
andychan59
第5楼2017/11/15
不同部门出的结果如果是不同的检测领域是可以分开出报告的,如果是相同检测领域,那么可以整合报告,各个部门的报告即为分报告,最终汇总出给客户一份完整的报告。
承之
第6楼2017/11/16
根据委托需求出报告,你们这种情况明显是没实施合同评审吧
poohooooo
第7楼2017/11/16
KCN
第8楼2017/11/16
这种情况,可采用简易报告的模式,保留好原始检测记录以备查验。
高冷病患者
第9楼2017/11/17
出四分报告,让他们一个部门一份得了。
西瓜猫猫西瓜
第10楼2017/11/20
同领域一起出报告不同的可以分开出
