实验室认可/资质认定
轻扬
第1楼2008/07/08
看样子你们没有跟专家好好沟通啊
夜市
第2楼2008/07/08
我曾今做过加标回收,是审核专家加的标。如果是盲样应该是有证标准物质才有说服力。沟通真的很重要。
suryliu
第3楼2008/07/08
听说这个专家去好几个地方都很较劲,老是拿一些莫名其妙的盲样,考的人都晕
wyyx_007
第4楼2008/07/08
盲样可以是专家利用有证标准物质加标配置,但是只能作为对实验室检测能力的参考,不能作为唯一的判断依据,要作为唯一判断依据,我认为只能用有证的标物另外盲样测试不等于测量审核
第5楼2008/07/08
碰到这样的专家确实很讨厌,一般专家都是拿有证标准物质做盲样,一方面不为难实验室,另一方面也有充分的证据。但有证标准物质做盲样也有一个弊端,就是结果很容易猜,不大能验证实验室的真正检测能力。现在比较普遍的做法是加标回收,就是2楼提到的那样,专家自己加一定量标准液进行考核。
水管修理工
第6楼2008/07/08
我估计他带的值是1,你测的值是1000,那就不用给你看什么证书什么不确定度了
风之彩
第7楼2008/07/08
的确沟通很重要,现场考核非常关键的,专家说不通过也至少应该给个评判标准吧,这样怎么能让人信服呢
standley
第8楼2008/07/08
考核的盲样要有正规的来源,并且要得到CNAS的认可,也有审核员在自己工作中收集盲样后用来考核,但现在一般不这么做了,主要是对结果有争议。
【四季风】
第9楼2008/07/09
实验室的考核盲样,专家可以自己配,但这是对某一实验室的检测能力方面的考核内容,它是经过专家本单位实验室或委托某一实验室检测后得出一个标准差真值和离散度(不确定度)等,盲样考核后应和你们沟通,给出考核结论。
咸菜妞
第10楼2008/07/15
上次我们考核的时候,那个专家拿苯来给我们做,用CS2自己配的,昨天配,今天拿来考我们,结果我们的结论是未检出....因为确实没有东西出来,我们怀疑是不是盲样有问题,专家说,不是吧,昨天刚配的,浓度也不低,0.1啊,标准才0.09呢.....说的也没底的样子,结果我们还是没过,郁闷的,还被批个半死
