气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2017/11/16
你确定浓度是准确的话,有可能是检测器污染或者饱和了,理论上α-666的灵敏度很高,1ppb就会有不错的响应
wazcq
第2楼2017/11/16
1. ECD对正己烷响应很小的 所以溶剂峰小2. 7min左右是666?这个你确认了吗?有可能10min才是 那么7min左右的是杂质
车厘子
第3楼2017/11/16
您好,谢谢您的解答。我也不确定7min左右是否是666,因为1000ppb和500ppb那个峰的面积有变化。而10min的峰我以新人的观点是想当然认为溶质峰肯定比溶剂峰低,所以排除了它的溶质峰的可能,不理解10min那个峰为什么会比溶剂峰还高(不过10Min左右的峰确实在不同浓度也有变化)如果10min左右的峰是溶质峰,也就是说溶质峰是可能比溶剂峰高的?(按照您的回答,我是否可以认为峰的高度是跟ECD对该物质的响应成正比的)
第4楼2017/11/16
您好,谢谢您的回复。我是按照100ug/ml的标准溶液配置了1000ppb,和500ppb浓度的,按理应该是准确的,楼下解释认为可能是因为正己烷的响应低,而10Min那个有可能是溶质666的峰
第5楼2017/11/16
可以这么认为
第6楼2017/11/16
想了好久都没有想明白,您一说卤族元素对ECD的响应,好像突然理解了,谢谢
戎马一生为家国
第7楼2017/11/16
学习了~考虑溶剂是非极性的正己烷,在选择性检测器ECD(只对电负性物质有响应)上相对响应因子很小,所以出现了666组分响应峰远大于溶剂峰的情况
安平
第8楼2017/11/16
为什么10min的不是666呢?
第9楼2017/11/16
分流还是不分流做的?
第10楼2017/11/17
不分流,后来根据前面大神的解释,响应大的那个10min左右的应该是666,原来排除它是因为觉得不可能比溶剂峰还高
