气相色谱(GC)
liuquan2008
第1楼2013/06/25
是不是信号选择不对啊?????我们在信号选择不对才会出现问题
zz8584
第2楼2013/06/25
信号没保存上,你用的什么进样方式
xxmtf
第3楼2013/06/26
手动进样以前也是这样做的,都正常这次突然就无可调用信号了,只能重建方法
雨木霖
第4楼2013/06/26
重建了方法之后就好了么?那可能是之前的方法里对检测器的设置有点神马问题
hbnjzx
第5楼2013/06/26
看一下是不是检测器的温度没有升上去
安平
第6楼2013/06/26
看看软件截图如何? 是否积分参数不良造成?
Doraemon
第7楼2013/06/26
重建方法好了的话,那就是方法设置问题了
yifan1117
第8楼2013/06/26
难道保存路径没有设置好。
valorb
第9楼2013/06/28
应该是在检测器设置那里没有勾选保存信号,我以前也遇到过
llxbl
第10楼2013/06/28
有可能是你的工作站出问题了! 要是上面说的方法不行的话建议重新装下工作站就OK了
