气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/11/16
衬管、检测器检查一下,是否有积碳,
安平
第2楼2017/11/16
什么检测器,有图么?具体条件如何?
xiaogumd11
第3楼2017/11/17
是多长时间不稳定,还是一直不稳定,原因各不一样,短时间不稳定可能是仪器没有平衡好,长时间不稳定,有可能是气源,检测器脏了
PAEs
第4楼2017/11/17
先让仪器稳定了再说
zyl3367898
第5楼2017/11/17
仪器开了两个小时后再进样,保证衬管与色谱柱干净。
戎马一生为家国
第6楼2017/11/17
色谱基线不稳,具体是什么情况,是向上或向下漂移出现了高频的短期或长期噪音,问题一定要描述清楚,这样才能方便论坛的老师们及时高效的给出你想要的答案
第7楼2017/11/18
基线噪音是多大,漂移量是多大,可以 上个图,一般稳定两三个小时就进样,如果还不行,要查找原因,衬管、进样垫、色谱柱、O型圈等。
