卍字不是字
第4楼2021/08/17
CNAS文件中规定实验室应关注检测方法中提供的限制说明、浓度范围和样品基体,选择的检测方法应确保在限值附近给出可靠的结果。实验室应建立和执行与检测方法要求相匹配的校准曲线,并定期使用中间浓度水平的校准标样检查校准曲线,建立检查结果可否接受的判定标准。
这个指的是ICV吧?
JOE HUI
第7楼2021/08/17
ICV和CCV在我们使用的一些进口品牌原子发射等离子体光谱仪操作软件方法中有,如VARIAN700系列,ICV是初始校正溶液,是走完曲线之后,CCV是连续校正溶液,一般每10个样(或者20个样)后回测,验证曲线的适应性,不管ICV还是CCV其来源都要求是另一套品牌溯源的标准物质配置稀释而成(也有同品牌不同批次之说),一般实验室做法是ICV和CCV都是配置相同浓度,其目的都是一样,回测验证 曲线,监控仪器性能状态变化.只要其偏差在一定范围内(比如偏差不超过+/-10%要求,视具体浓度及测试方法要求,可参考GBT27404附录F),ICV我认为是直接验证曲线,按照JJG768-2005《光谱检定规程》属于短期稳定性要求,而CCV属于长期稳定性要求,参照CNASCL01A002中你提到的文件要求,应该强调是长期波动性变化要求,只要其偏差范围在合理范围内波动,因此我建议是CCV
