实验室认可/资质认定
快乐
第1楼2010/02/09
你就把可燃的、易爆的放进气瓶柜,把剩余的用固定装置固定气瓶,就可以了。当然,你的经济条件允许,全放进气瓶柜就更好了。最后把整改前和整改后的气瓶照片寄给专家就可以了
意境
第2楼2010/02/09
我们也是这样的不符合项,可是所有的设备装置都固定好了,气瓶柜更笨没有地方放,固定是固定了,真不知道怎么办!!!
^_^爱随缘^_^
第3楼2010/02/09
这个在设计实验室的时候就应该考虑了,,你们现在没办法再去调整的话,,只能是对实验室进行改造,然后买气瓶柜报警器等等的其余设施,,花费不小啊
kingfeng
第4楼2010/02/09
我们的也是,现在正在整改,新建一个乙炔气瓶间,单独存放,房间设计要求啊:防爆门,报警器
第5楼2010/02/09
注意啊,,这个需要外通风设备,,要建立新房间的话,,最好一起建立起来,省的以后还要麻烦,,, 最好外加一个风机,小型的就行,,
eee9999eee
第6楼2010/02/11
放到带有报警装置的气瓶柜即可
ImFarmer
第7楼2010/02/11
对啊,危险气体一定要安全管理。对其他的危险源也要按照规程执行
lysldl
第8楼2010/02/11
气瓶固定,通风良好
