液相色谱--柱后衍生法(专用柱后衍生试剂包)测定糕点中氨基酸的含量
  • 兰博仪器
    2017/11/17
综合仪器采购
  • (1)参考标准
    GB/T 5009.124-2003 《食品中氨基酸的测定》
    (2)应用背景
    我国大多数国民中有近70% 的蛋白质由粮食供给。蛋白质的营养质量主要取决于氨基酸的组成与比例,尤其是必需氨基酸的组成与比例,植物性蛋白往往相对缺少赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸和色氨酸,如大米和面粉蛋白质中赖氨酸含量最少。氨基酸的含量和比例是糕点营养评价的重要组成部分。
    (3)推荐解决方案
    高效液相色谱仪柱后衍生法
    色谱条件:
    色谱柱:SMT SCX 阳离子交换柱4. 6 mm × 150 mm,5 μm;
    流速:0.4mL/min;
    进样体积:20μL;
    柱温:程序升温:初始温度34℃保持12min,以1.3℃升温
    至65℃保持16.1min,接着以1.3℃/min升温至70℃保持
    11.1min,然后以-40℃降温至34℃保持7min;
    检测器波长:570nm。
    柱后衍生条件:
    衍生剂:茚三酮;
    流速:0.3mL/min;
    衍生温度:45℃;
    标准色谱图:
    (4)推荐配置:
    • Series4000系列四元高压梯度液相色谱仪
    • UVD紫外检测器
    • 兰博PCR柱后衍生系统
    • AS1000自动进样器
    • SMT C18 4. 6 mm × 150 mm,5 μm
    • 转速≥5000转/分钟的离心机
  • m3309405
    第1楼2018/07/09
    我们这有一台兰博柱后衍生,想问一下你们有柱后衍生和液相连接的图吗?
  • Insp_d16c48a8
    第2楼2022/04/28
    想问下,流动相,和茚三酮试剂是否有配制方法?
  • 奥泰售后工程师·华南
    第3楼2024/03/21
    用量如果不多,直接买现成的试剂就行啦
    Insp_d16c48a8(Insp_d16c48a8) 发表:想问下,流动相,和茚三酮试剂是否有配制方法?
