气质联用(GCMS)
SidLee
第1楼2017/11/17
走的什么样品 是突然变成这样的么 全扫描还是sim
m3108997
第2楼2017/11/17
全扫描,样品是咸腊肉,几针都是这样
tang566
第3楼2017/11/17
以前有测过同类样品吗?
GRANT
第4楼2017/11/17
样品是怎么前处理的?样品的本底高导致的吧
第5楼2017/11/17
走空白看看 看是不是样品的原因
第6楼2017/11/17
空白也这样
第7楼2017/11/17
那是仪器的问题了 进样口 维护下 割一段柱子 老化下柱子 MS高温烘烤下 都试试看能不能改善了
第8楼2017/11/17
进样口维护就是更换衬管和隔垫吗?出了这个还可以做点什么吗?衬管和隔垫我都是最近才换的。
戎马一生为家国
第9楼2017/11/17
截一段色谱柱,然后将色谱柱反接,不接检测器,利用死堵堵住检测器进行老化,同时将质谱检测器升至极限温度附近进行烘烤
江湖一散人
第10楼2017/11/18
清洗进样口的分流出口,更换连接分流出口的一段铜管,用工具包里的金属刷子清洗进样口腔体,还有看看衬管下面的金属垫若脏了也更换吧
