原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/12/11
先倒掉废弃的样品,然后用自来水冲洗,泡在1:1硝酸过夜,拿出用自来水冲洗三次,用去离子水冲洗三次,就OK了。
mihenzhang
第2楼2006/12/12
如果没有特殊的样品,没有必要这样做!
try
第3楼2006/12/12
如果你的瓶子是原子吸收专用的,那做火焰和氢化物只要把样品倒掉,用自来水冲洗三遍,再用去离子水冲洗三遍,放至一个干
第4楼2006/12/12
放到一个干净的地方,如果是做石墨炉的话,就要用硝酸浸泡了,你平常是做什么多一点,像我平常大部分时间做火焰多一点,就不用那么麻烦,偶尔做石墨炉时,提前一天把瓶子拿出来放到硝酸里浸泡,第二天拿出来洗干净,就用.
xiaoke8107
第5楼2006/12/12
我们只做火焰的,把容量瓶用自来水冲洗之后,用加了洗衣粉的水浸泡一晚,之后用自来水,去离子水冲洗就OK了
白瑞德
第6楼2006/12/12
如果你对结果要求不是很精确的话就拿水洗洗就好了,如果要求精确就要先用水洗,再用硝酸泡一晚上第2天再拿出来用。
第7楼2006/12/12
我最可怜,石墨炉用的很多,除了铜、锌、铁用火焰。很是郁闷!~~~~~~~
lifengjiao
第8楼2006/12/12
我一般都是用铬酸清洗啊!~~ 是不是没这个必要啊?
第9楼2006/12/12
没这个必要~~~~~~~~~~
Be good
第10楼2006/12/12
如果用铬酸清洗会不会很容易造成铬元素的残留呢?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
