紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2017/11/25
实际上测试信号已经包含了发射光,只是非常小,如果大的话就不能用吸光度法测定了
learner1999
第2楼2018/03/20
荧光强的物质不能做紫外吸收光谱?
dadgoh
第3楼2018/03/25
具有荧光的物质也可做紫外光谱。因为荧光发射波长低于激发波长,且不与紫外光在同一光轴上。应该对紫外光谱影响不大。
第4楼2018/03/26
谢谢,如果测定某一波长下的吸光度,进入检测器的不是有透射光和荧光吗?那样不就造成吸光度偏小了吗
