谈谈燃烧头不能点火的常见故障
原子吸收光谱(AAS)
  • 在近期论坛里看到了许多版友询问关于火焰燃烧器不能点火的故障;为此我今天谈谈造成这种故障的三个因素:
    (一)点火器没有工作:
    众所周知,以前的旧型仪器在实施点火时一般均是用电子点火枪来引燃燃烧头的火焰(见图-1)。
    图-1 电子点火枪
    可是随着仪器制造业的进步,目前原子吸收光谱仪的火焰燃烧器的点火过程,均采用两款自动点火方式来实施。一种是在燃烧头的燃烧缝附近设置有一个电火花放点针;针尖为正极,而燃烧头为负极(接地)。当按下点火钮实施点火时,放电针立刻加载上几千伏的高压(电流很小,对人不会造成危害),由于放电针距离燃烧缝边缘仅有几毫米,所以会在燃烧缝附近产生电火花,这个电火花就会引燃乙炔火焰。这种点火方式的燃烧器见图-2所示:
    图-2 电火花放点针点火方式
    另一种点火方式就是用专门设置的引导火焰来点燃火焰。这种方式见图-3,图-4所示:
    图-3 旋转式引导火焰点火器方式(PE仪器)
    图-4 固定式引导火焰点火器方式(日立仪器)
    对于上述两种点火方式的点火器而言,当放电针式点火器没有电火花产生时,自然点火也就不能成功了。造成不能放电的原因:一般是高压升压变压器的线圈绕组断线或触发电路板损坏。
    而引导火焰式点火器发生没有引导火焰喷出的故障,一般是燃气气路堵塞或引燃火焰的触发源有故障所致。一般是电炉丝断路或者放电针被乙炔碳断路所致,如是,则用棉签清除结碳即可,很方便。这种结碳的放电针见图-5所示:
    图-5 结碳的放电针
    (二)虽有放电针放点或引导火焰喷出,但是燃烧头没有火焰生成:
    造成这种故障的原因多为燃气气路不畅所致;具体原因很多,在这里不能一一详述;例如常见的燃气的控制阀通断不良就是一个隐患。因为这种电磁阀的通断衔铁顶端的密封垫是橡胶材料做成的,当乙炔气在供给时如果将钢瓶中的丙酮带入到电磁阀里面时,丙酮就会将衔铁顶端的橡胶垫泡膨胀,久而久之,这个橡胶垫就会将供气孔堵死,造成乙炔气的断路;这是一个非常隐蔽的故障。这种电磁阀见图-6所示:
    图-6 燃气电磁阀
    对于放电针式的仪器而言,除了电磁阀的原因,很可能是燃气根本就没有供给到仪器里,这就需要从乙炔钢瓶起到燃烧器止,对所有的燃气气路做一步步的详查啦!
    (三)燃烧头火焰可以点起但不能维持:
    目前生产的仪器对于安全性要求较高,为了防止燃烧头的火焰因其他原因造成的突然“断焰”而发生“回火”现象,一般在仪器上均设计了火焰监测功能,也就是火焰监测器。简单地说,就是在燃烧头附近加装了一个紫外监测器,俗称UV监测器。这个监测器的核心部件就是一个UV管,管子内部充有稀土元素钍;该监测器和UV管的外观见图-7,图-8所示:
    图-7 C3704型通用火焰监测器(浜松出品)
    图-8 紫外传感器(UV管)
    此外,有的仪器厂家的火焰监测器采用了光电池作为传感元件;这种光电池的优点是造价低廉,但是响应速度没有UV管快。
    造成火焰监测器不能正常启动的原因有如下三个:
    (1)UV管衰老所致,其原因是管内的钍元素活力下降。一般这个UV管的有效寿命是5~10年。这种UV管,国内市面上有售,价格也不贵,大概在100元左右。
    (2)UV管的受光窗受到污染,使透光量减弱,从而造成监测功能受阻所致。解决办法:用乙醇清洁受光窗即可。
    (3)检测电路板受潮所致。从图-7 可以看出,这个监测器是浜松公司生产的通用器件,其有关资料可以在网上查到(部件号C3704)。在这个电路板上有一个升压变压器,目的是为了供给UV管所需要的350V电压。但是这个电压的功率很小,其工作电流大概只有几十个微安,加之UV管的输入阻抗很高,因此在电路板上稍有因受潮泄露,该监测电路就不能正常工作。这种原因尤其发生在南方潮湿地区和沿海地区较为明显。处理方法同上,用乙醇棉签清洁印刷电路板后吹干即可。
  • 该帖子已被版主-冰山加10积分,加2经验;加分理由:欢迎分享
  • Kevin
    第2楼2017/11/21
    图文并茂 谢谢安老师分享
  • Kevin
    第3楼2017/11/21
    图文并茂 谢谢安老师分享
  • weiweijunling
    第4楼2017/11/21
    学习了,十分感谢安老师!
  • 能力撑不起梦想
    第5楼2017/11/22
    学习了,谢谢安老师。手机打快了,把!!打成??了,不好意思。
    nmwbmh(nmwbmh) 发表:学习了??
  • wyj2008a
    第6楼2017/11/23
    受教了,不能点火的原因还有燃烧头乙炔流量自动控制模块坏造成。
  • yifan1117
    第7楼2017/11/23
    不错,图文并茂。
  • 冰山
    第8楼2017/11/24
    非常接地气。谢谢您,安老师!
  • 千层峰
    第9楼2017/11/24
    UV管原来是这样的
