气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2017/11/22
定量前需定性,看定量离子的峰度与标样的峰度是否接近,如果相似度高,判断为该物质,如果相似度不高,则定性为非被测物。
有雨的夜
第2楼2017/11/22
先对该峰定性,看看是什么物质,是否可能除去该物质如果空白中一直有,量也比较稳定,测定样品时应该扣除
PAEs
第3楼2017/11/22
是不是空白有污染?
第4楼2017/11/22
如果空白本来就有就更换试剂或者扣除空白
SidLee
第5楼2017/11/22
你这个浓度分析出来是不是截距带进去的 强制过0看一下 如果截距是正的 那么只要有一点点响应 定出来的浓度可能也不小 但是是不可信的
m3331184
第6楼2017/11/22
嗯,是截距带进去的,强制过零的话也会有一定浓度,但会小很多,做样时该怎么判断那些峰可信,那些不可信呢?
荆棘鸟
第7楼2017/11/24
应该先定性,如果定性这一步没通过,即使有峰也没有什么可信度啊。
第8楼2017/11/27
这个就需要培养对数据的灵敏嗅觉了,一开始看的仔细些,有值的对峰面积大概有个概念,等熟练了就很容易看出是不是有截距的影响了。或者可以把曲线低点的权重调大这样定出来的曲线小的部分的值会比较准,也可以把曲线最低点再做低来拟合以降低截距对曲线的影响
