液相故障
  • agilent1100为什么做着做着压力下降好厉害,然后重启后又正常,重复好几次啦
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/11/22
    单向阀的可能性比较大,压力下降到多少
  • weiweijunling
    第2楼2017/11/22
    压力下降怎么个厉害,最好有数据。压力下降对图谱的影响。最好把同时监测的压力和图谱上传看看。
  • lsyecspc
    第3楼2017/11/22
    突然下降可能是气泡或者是溶剂过滤器堵了,泵吸不上液体了,清洗一下溶剂过滤器试一下。
  • jack070608
    第4楼2017/11/22
    这个原因太多了吧,是不是方法有梯度?
  • m3318616
    第5楼2017/11/22
    对啊,是梯度洗脱,以前相同的方法做了好多次压力都不会降到20多啊,这次不知道怎么回事
    jack070608(v2845268) 发表:这个原因太多了吧,是不是方法有梯度?
  • m3318616
    第6楼2017/11/22
    谢谢
    lsyecspc(liushuyong) 发表:突然下降可能是气泡或者是溶剂过滤器堵了,泵吸不上液体了,清洗一下溶剂过滤器试一下。
  • m3318616
    第7楼2017/11/22
    从200多降到20多啊
    weiweijunling(weiweijunling) 发表:压力下降怎么个厉害,最好有数据。压力下降对图谱的影响。最好把同时监测的压力和图谱上传看看。
  • m3318616
    第8楼2017/11/22
    从200多降到20多
    夏天的雪(bingwang228) 发表:单向阀的可能性比较大,压力下降到多少
  • hujiangtao
    第9楼2017/11/22
    是波动还是就是下降
  • hnteng
    第10楼2017/11/22
    1 气泡
    2 设置了梯度,而且梯度不合理
