气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2011/03/31
请问你是怎样处理样品的?
liuhao_zx
第2楼2011/03/31
初始柱温太高,再问问,怎么做的前处理,进样是脂肪酸甲酯吗?
coffee8
第3楼2011/03/31
初始温度太高了!!
zhangqing912
第4楼2011/03/31
色谱条件:DB-23(60m×0.25mm×0.25μm)(J&W,Scientific);进样口(250℃)、柱温180℃、检测器温度250℃;程序升温:180℃,保持10min;4℃/min升温到200℃,保持15min;10℃/min升温到230℃,保持6min。恒压条件下操作,载气为氦气,流速3ml/min,空气450ml/min,氢气45ml/min,尾吹气30ml/min。
明
第5楼2011/03/31
样品有没有甲酯化呢,油是走不出来的。
雨木霖
第6楼2011/03/31
这么高的初始温度啊。。
wjmin
第7楼2011/04/01
都是按药典来的啊,是不是样品处理有问题啊
jjj001jjj
第8楼2011/04/01
样品你是咋酯化的
第9楼2011/04/01
取本品0.1g,置锥形瓶中,加0.5mol/L氢氧化钾甲醇溶液2ml,在65摄氏度水浴上回流30min,放冷,加15%三氟化硼甲醇溶液2ml,再在65摄氏度水浴回流30min,放冷,加庚烷4ml,继续水浴5分钟后,放冷加饱和氯化钠溶液10ml洗涤,摇匀,静置使分层,取上层,用水洗涤3次,每次2ml,上层液经无水硫酸钠干燥。然后进样
hdzhangsir
第10楼2011/04/01
样品处理没有问题你的柱温太高了,找一下分析条件吧看你的图好像所有的东西都在5分钟前出完了
