Tvoc、苯系物等易挥发物的标准曲线如何做好质控?
气相色谱(GC)
  • 今天做完标线,明天用剩余的标液做曲中,偏差就几乎达不到要求,再隔一天就不行了,标液已经密封低温保存了,要是再开一瓶标液成本又太大
  • xiaogumd11
    第1楼2017/11/22
    可能是配标曲时,挥发太大,对于Tvoc、苯系物这样挥发性强的物质,用移液针取时,尽量在封闭小瓶中配置,小瓶尽可能放在冰块上
  • dadgoh
    第2楼2017/11/22
    网上有卖密封标液瓶的,用普通容量瓶存储标液挥发太厉害,下次再做含量就会下降
  • xx_dxd_xx
    第3楼2017/11/22
    安捷伦的瓶子装,放冰箱,至少一个月没问题,我试过的。
    变化大还有可能是仪器不稳定,建议检查一下气路流量是否有问题
  • PAEs
    第4楼2017/11/22
    买专门的储液瓶,防止挥发
  • senke
    第5楼2017/11/22
    现用现配的?还是配好了冰起来,然后再接着用偏差大?
  • langyabeilei
    第6楼2017/11/22
    有专门的存储瓶子的,另外大家配置标准曲线一般是容量瓶还是2ml进样小瓶
  • chy813
    第7楼2017/11/22
    我们都是把储备液封在顶空瓶中,用微量注射器抽取,用一次换一个盖,放在冰箱冻上(水基体的别冻)
  • xx_dxd_xx
    第8楼2017/11/22
    我们都是安捷伦1.5mL的小瓶子,用移液枪确定体积。体积小的时候,枪比容量瓶还准一些
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:有专门的存储瓶子的,另外大家配置标准曲线一般是容量瓶还是2ml进样小瓶
  • 安平
    第9楼2017/11/22
    还是开新的吧
  • 郑州嘉谱仪器设备有限
    第10楼2017/12/18
    一般这种标液冷藏0-4度,开封后放在样品瓶里,取样不要拧下瓶盖和密封垫,进样针直接从密封垫扎进去取样,每次做完后,更换新的密封垫;放在自封袋里0-4度冷藏,基本是没有问题的,不会出现像你说的有这么大的偏差
