化学药检测
云雀
第1楼2017/11/29
没有配制过~
zengzhengce163
第2楼2017/12/04
至少半个月,取的时候不能取表面和底部的
jessica28
第3楼2018/01/09
碰到这种情况,建议可以在配制储备液的时候就多配一下,比如需要吸取饱和液20mL,配储配液配100mL,这样子其实配制完成静置24小时(甚至更短)上层清液完全可以满足使用要求了,配制时用的容器可以选择聚乙烯瓶,或者烧杯(完好无损),都可以的。
牛一牛
第4楼2018/05/20
实验室上周配制的饱和溶液,一周过去了,依然未澄清,具体多久还得等时间。
第5楼2018/05/20
氢氧化钠饱和液析出的固体一部分是碳酸钠,这个会影响氢氧化钠的标定,所以一定要用澄清的上清液。
明天依然美好
第6楼2018/06/15
放置一周后,取上清液即可。一般多配点,浓度过高可以加新沸冷水稀释
xiaoyaogxzz
第7楼2020/02/20
用饱和的配制从来就没达到过想要的浓度,后来都是直接称取氢氧化钠固体来配制(虽然我知道不符合药典规定)
歌名
第8楼2020/03/26
之前看过一篇氢氧化钠饱和溶液的配置法,大致是:去适量氢氧化钠置烧杯中,快速加入适量水,倒掉水,再加适量水溶解氢氧化钠(不要全溶解氢氧化钠),放置俩天,取中层清液即为氢氧化钠饱和溶液。可以参考
