气质不出峰故障的排除
  • xiaogumd11
    2017/11/23
气质联用(GCMS)
  • 有几天不用,再仪器打开气质联用仪器,调谐完毕过后。调用方法,开始分析样品,结果标样和加标的谱图都不出峰。
    1、检查进样针,完好
    2、检查调谐报告峰数141个,正常。EM电压1140,正常。基线高度5000左右,正常。
    3、检查进样口,衬管、分流平板(都是新换不久)
    4、检查软件,进样口温度、离子源温度等都正常。
    不出峰的问题出在哪呢?
    第二天一早,再把工作站方法仔细看一遍,终于找到原因所在,辅助加热选项的钩不知什么时候去掉了。当然人为不可能去掉,可能是软件重启时出错了,默认去掉了。大家都知道辅助加热选项在气质中的作用。
    以上是气质使用中的一点点个人经历,与大家分享!
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢分享。
  • zwq1973
    第1楼2017/11/23
    我也碰到过这个情况,当时也找了好久原因
  • symmacros
    第2楼2017/11/23
    软件重启时出错了,默认去掉了。可能软件启动时候发生了什么问题而出现这种故障。
  • sallysally
    第3楼2017/11/23
    这个一般不会想到的。
  • tang566
    第4楼2017/11/23
    软件重启,调用方法,需要确认一下仪器的参数是否正常。
  • 有雨的夜
    第5楼2017/11/24
    啥是辅助加热选项?传输线温度吗?
  • PAEs
    第6楼2017/11/24
    辅助加热区不加热的情况我也遇到过
  • GRANT
    第7楼2017/11/24
    控制MS接口或传输线的温度
    有雨的夜(774234134) 发表:啥是辅助加热选项?传输线温度吗?
  • xiaogumd11
    第8楼2017/11/24
    辅助加热是色谱柱进入质谱接口的一段,如果不加热,进样口气化的样品在此处,会冷凝,高沸点样品就可能进不了离子源。
  • 荆棘鸟
    第9楼2017/11/24
    估计要好好烤一下了,冷凝有些组分富集在此区域。
  • symmacros
    第10楼2017/11/24
    是的。
